Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 21.5" EMC 3068 RAM Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 3068 RAM Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  • When handling the RAM module, touch only the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
  • To install a new RAM module, slide it in place at about the same angle until it is snug, and then swing it downward until the two clips snap into place.
Hebe das RAM Modul in einem Winkel von etwa 30° an und schiebe es heraus.
Fasse beim Hantieren das RAM Modul nur an den Außenkanten an. Vermeide es, die goldfarbenen Kontakte am unteren Rand zu berühren..
Schiebe beim Einsetzen das neue RAM Modul etwa im gleichen Winkel ein, bis es gut sitzt und kippe es dann hinunter, bis die beiden Klammern einrasten.
