Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Display ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Huawei P10 Plus Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P10 Plus Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P10 Plus Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Open the metal bracket that covers the display flex cable.
  • Use a spudger to disconnect the display flex cable.
  • Remove the display.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
Entferne das Display.
Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
