Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Lite Displayeinheit mit Rahmen ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Huawei P10 Lite Display Assembly with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Display Assembly with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Display Assembly with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Unplug the antenna cable with tweezers.
  • The solder joints of some antenna cables might be weak so be careful not to break it out of the motherboard.
  • Use an opening pick to pry out the motherboard until you can get a good grip.
  • The front camera is still attached to the motherboard. Don't damage it during the motherboard removal.
  • Remove the motherboard.
  • On the back of the motherboard there are thermal pads (pink rubber-like gobs) for heat dissipation. If these thermal pads broke or are too dried out you might need to apply new thermal pads on the new display assembly or the motherboard.
Löse den Stecker des Antennenkabels mit einer Pinzette.
Die Lötstellen bei manchen Antennenkabeln können recht schwach, achte daher darauf, sie nicht aus dem Motherboard herauszubrechen.
Verwende ein Opening Pick, um das Motherboard heraus zu heben, bis du es gut greifen kannst.
Die Frontkamera ist immer noch am Motherboard befestigt. Achte darauf diese nicht zu beschädigen, während du das Motherboard entfernst.
Entferne das Motherboard.
Auf der Rückseite des Motherboards befinden sich Wärmeleitpads (rosa gummiartige Klümpchen) zur Wärmeverteilung. Falls diese Wärmeleitpads gebrochen oder zu ausgetrocknet sind, musst du auf der neuen Displayeinheit oder dem Motherboard neue Wärmeleitpads anbringen.
