Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Displayeinheit mit Rahmen deines Huawei P10 Lite Smartphones zu entfernen und zu ersetzen.
Sollte das Display gesplittert sein, klebe es vor der Reparatur mit Klebeband ab, um Verletzungen zu vermeiden.
Bringe beim Wiederzusammenbau wo nötig neuen Klebstoff auf..
Was du brauchst
Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
Führe einen Spudger zwischen dem Akku und dem Mittelrahmen ein, um einen Spalt zu erzeugen.
Führe ein Plektrum oder einen Spudger in den Spalt ein, um den Klebstoff unter dem Akku zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwende einen Spudger, um den restlichen Klebstoff unter dem Akku zu entfernen, und heble den Akku aus dem Smartphone.
Entferne den Akku.
Setze ein Bit zum Entfernen der SIM Karte oder ein anderes passendes Werkzeug in das kleine Loch im SIM Karteneinschub und drücke es hinein.
Entferne den SIM Karteneinschub.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die Halterung des Displayflachbandkabels mit einer Pinzette.
Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Entferne die Kopfhörerbuchse.
Verwende einen Spudger um das Kabel der Rückkamera zu lösen.
Entferne die Rückkamera.
Löse das Flachbandkabel des An/Aus- Schalters, des Displays sowie das Hauptflachlandkabel mit Hilfe eines Spudgers.
Löse den Stecker des Antennenkabels mit einer Pinzette.
Die Lötstellen bei manchen Antennenkabeln können recht schwach, achte daher darauf, sie nicht aus dem Motherboard herauszubrechen.
Verwende ein Opening Pick, um das Motherboard heraus zu heben, bis du es gut greifen kannst.
Entferne das Motherboard.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
Verwende eine Pinzette um die Plastikabdeckung oberhalb des Lautstärke- und An/Aus-Schalters zu entfernen.
Verwende ein Opening Pick um den Klebstoff zwischen dem An/Aus-Schalters und dem Mittelrahmen zu zerschneiden.
Entferne das Kabel des An/Aus-Schalters vorsichtig mit einer Pinzette.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Verwende ein Opening Pick, um die Lautsprechereinheit soweit herauszuheben, bis du sie gut greifen kannst.
Entferne den Lautsprecher.
Verwende das flache Ende eines Spudgers um das Hauptflachbandkabel zu lösen und entferne es.
Löse das Antennenkabel mit einer Pinzette und entferne es.
Entferne die Ladebuchseneinheit mit Hilfe einer Pinzette.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
4 Kommentare
Hello!
Thanks for the assembly guide! My phones display glass was broken, and I bought new display with frame (since the frame might have been bent), and this guide proved to be helpful. Though, I ought to mention that you did not show how the upper left metal cover for display port was removed (not that I needed it).
However, I think I slightly damaged the main cord between upper and lower motherboards, the orange one, when I was removing the battery. I can still recharge my phone and listen to music through loudspeaker, but I can not hear or be heard when I am having a phone call with someone. I can use hands-free with a microphone to get around the problem, but I wanted to ask that is it possible for the damaged cord to cause this problem, or could it be something else? I would imagine that I should at least hear the other person even if the cord is slightly damaged.
- Jesse
Hello Jesse
It could be, that cable sends data from the top to the bottom. The micro of the calls is the lower one, so the information could not reach the top if that part is damaged. Look at step 17, in that small plate is the microphone, it could be covered by dirt or not embedded in its hole. But the headset does not depend on that cable, could it have misplaced the headset? Look at step 13, if it is reversed, it will not work.
Oscar -
Hello all!
As we continue getting more and more boards with the same problem, I’d like to point out that you should be very careful when disconnecting the antenna cable. The soldering quality is probably not the best, and this may lead to the antenna cable coming out of the board along with the connector to which it is connected.. This is not so critical, but you will have to do some jewelry work to solder the detached connector.
Thank you for the good guide which helped us to save my son’s phone!
P.S.: I recommend buying the spare parts here - I had ordered the first display on ebay (this was before my brother recommended ifixit to me) and it was broken. The parts from ifixit came in perfect quality.
