Zum Hauptinhalt wechseln
Teardown des MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display)
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • As always, we start by disconnecting the battery, a simple task that requires no more than releasing a conn—wait, what is this?
  • Instead of the good ol' run-of-the-mill battery connector that we've seen in most other Apple laptops, the battery is connected using several screws that hold a connector board in place.
  • This little PCB serves only as a bridge between the battery control board and the logic board.
  • …weird?
Wie immer fangen wir damit an, den Akku zu trennen, eine einfache Aufgabe, bei der nur ein Steck .... Moment, was ist denn das?
Statt dem guten alten Akkustecker, der in den meisten Apple Laptops zu finden ist, ist der Akku hier mit mehreren Schrauben verbunden, mit denen eine Steckerplatte befestigt ist.
Diese kleine Leiterplatte dient nur als Übergang zwischen der Akku-Kontrollplatte und dem Logic Board.
... komisch?
