Zum Hauptinhalt wechseln
Teardown des MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display)
Englisch
Deutsch
Schritt 12
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • These fans are great. More specifically, their asymmetrical blade spacing is great at breaking up annoying air patterns that symmetrically-spaced fan blades might generate. This provides users with quieter fans.
  • They are probably pretty good at cooling the computer down, too.
  • While these fans are pretty cool, they can't be removed without first taking out the heat sink, which means you'll have to bust out your Arctic Silver in order to perform the job properly.
Diese Lüfter sind fantastisch. Insbesondere die fantastisch asymmetrische Anordnung ihrer Flügel sorgt dafür, das lästige Luftströme unterdrückt werden, was bei symmetrisch angeordneten Flügeln leider häufig dazu führt, das diese wesentlich lauter sind.
Wahrscheinlich kühlen sie den Computer auch ziemlich gut.
Obwohl diese Lüfter ziemlich cool sind, können sie nicht ausgebaut werden, ohne dass du vorher den Kühlkörper entfernen musst, und das heißt, dass du zuerst dein Arctic Silver herausholen musst, um diese Arbeit sauber auszuführen.
