Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note8 Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Lift the battery out of the case.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Follow this guide to install battery adhesive.
  • Follow this guide to install custom-cut adhesives.
Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
Benutze den Akku nach dem Ausbau nicht mehr, denn das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Entferne alle Klebereste vom Smartphone und reinige die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Diese Anleitung hilft dir beim Anbringen der Akkuklebestreifen
Diese Anleitung hilft dir beim Anbringen von vorgestanzten Klebestreifen.
