Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note8 Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of the spudger to pry up the top left corner of the battery where the flex cable is located.
  • Slide the spudger along the side of the battery to break apart remaining adhesive.
  • When prying keep to the areas marked orange. Avoid the red area in the middle which is the back of the display.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um die linke obere Ecke des Akkus hochzuhebeln, wo sich das Flachbandkabel befindet.
Schiebe den Spudger an der Seite des Akkus entlang, um alle Klebereste zu lösen.
Bleibe beim Hebeln in den orange markierten Bereichen. Vermeide den rot markierten Bereich in der Mitte, das ist die Rückseite des Displays.
