Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo Switch Right Joy Con Sensor Rail Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a JIS 000 screwdriver or an official iFixit PH 000 driver to remove the four 3.7 mm screws securing the right Joy Con rail to the frame of the device.
  • These screws are torqued down and can be difficult to remove. To prevent them from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die vier 3,7 mm Schrauben, mit denen die rechte Joy Con Schiene am Rahmen des Gerätes befestigt ist.
Diese Schrauben sind kräftig angezogen, es kann schwer sein, sie herauszudrehen. Passe auf, dass die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden. Drücke das Werkzeug beim Herausdrehen fest nach unten und arbeite langsam. Wenn die Schraube nicht herauskommt, dann probiere einen anderen Schraubendreher/Bit.
