Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  4. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher oder ein Ph000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 000 oder Kreuzschlitz 000 Schraubendreher.
  5. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In der Mitte auf jeder Seite des Gerätes befindet sich eine 3,8 mm JIS 000 Schraube. Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und drehe sie beide heraus.
  6. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 1,6 mm JIS 000 Schraube in der Vertiefung für den Aufsteller.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her hoch und entferne sie.
  9. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
  10. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
  11. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
  12. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
  13. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro.
  14. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  15. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Rechte Joy Con Sensorschiene entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen, Rechte Joy Con Sensorschiene entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zur Joy Con Sensorschiene mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  16. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Joy Con Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  17. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die vier 3,7 mm Schrauben, mit denen die rechte Joy Con Schiene am Rahmen des Gerätes befestigt ist.
    • Diese Schrauben sind kräftig angezogen, es kann schwer sein, sie herauszudrehen. Passe auf, dass die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden. Drücke das Werkzeug beim Herausdrehen fest nach unten und arbeite langsam. Wenn die Schraube nicht herauskommt, dann probiere einen anderen Schraubendreher/Bit.
  18. Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch rechte Joy-Con Sensorschiene austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Joy Con Sensorschiene.
    • Achte darauf, dass das Datenkabel der Schiene beim Ausbau nicht am Rahmen des Gerätes hängen bleibt.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
85 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
38.614 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Would you happen to know how to take out the screws if they’ve been stripped due to corrosion/rust? The back and site plate screws seem to have corroded and started to strip when I tried to unscrew them.
MrColorless - Antwort
I am running into same problem now. 3 out of 4 back screws are striped
Ryan Kindle -
Same issue for me as well, my husband pretty much just brute strengths through them for me until I can get replacement screws. Not the most sophisticated method, but effective.
Sidney Parson -
This was a wonderful guide. Its straight forward, simple to understand, and doesnt pass over any steps large or small. Thank you to your team for what you do for us all.
Nicholas Bell - Antwort
what can i do if the bracket has snapped off of the consel?
and where could i purchase replacement parts
joe mama - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 66
Letzte 7 Tage: 455
Letzte 30 Tage: 1,932
Insgesamt: 157,952
