Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A3 (2017) Rückabdeckung austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use an opening pick to cut the adhesive on all sides of the phone. Leave one opening pick in every corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Reuse an iOpener if the adhesive becomes hard to cut. During the removal process the back cover is under tension all the time and is likely to break if the adhesive isn't loose enough.
  • Insert an opening pick on the right side of the phone after you cut the adhesive on all sides. Flip it sideways until you can get a good grip on the back cover.
Trenne den Kleber an allen Seiten mithilfe eines Plektrums auf. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Benutze erneut einen iOpener, wenn der Kleber zu fest wird. Während der Entfernungsprozedur ist die Rückabdeckung ständig unter Spannung, und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht ausreichend lose ist.
Setze ein Plektrum auf der rechten Seite ein, sobald der Kleber an allen Seiten aufgetrennt ist. Drehe es seitwärts hoch, bis du die Rückabdeckung gut fassen kannst.
