Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Samsung Galaxy A3 (2017) Smartphones zu ersetzen.
Durch das Öffnen des Samsung Galaxy A3 (2017) werden die wasserdichten Versiegelungen des Gerätes beschädigt. Wenn du diese Klebeversiegelungen nicht ersetzt, wird dein Smartphone zwar weiterhin normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Falls nötig, kannst du mit einer Pipette oder einer Spritze etwas Isopropylalkohol (>97%) um die Kanten der Rückabdeckung träufeln, um den Kleber aufzuweichen.
Du wirst Ersatzklebestreifen benötigen, um die Rückabdeckung beim Zusammenbau des Gerätes wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Benutze einen iOpener, um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Du musst diesen Schritt während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholen.
Öffne mithilfe eines Saughebers einen kleinen Spalt and der Unterkante des Galaxy A3.
Setze ein Plektrum ein und schiebe die Spitze bis zur linken unteren Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein neues Plektrum ein und durchtrenne den Kleber zur unteren linken Seite hin.
Trenne den Kleber an allen Seiten mithilfe eines Plektrums auf. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein Plektrum auf der rechten Seite ein, sobald der Kleber an allen Seiten aufgetrennt ist. Drehe es seitwärts hoch, bis du die Rückabdeckung gut fassen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe beim Zusammenbau, wo nötig, neue Klebestreifen an.
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Drücke nach dem Einbau der Rückabdeckung mehrere Minuten lang gleichmässig und fest auf dein Smartphone, damit sich der Kleber gut verbindet.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
