Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A5 Display ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy A5 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A5 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A5 Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab the iOpener once again to heat up the bottom and top part to further soften the glue.
  • Now you will be able to move the picks at the bottom closer to the home button and eventually open the display towards the top.
  • Don't open the display all the way. It is still connected to the motherboard.
  • The home button may stick to the display assembly or remain on the midframe. Keep an eye on it if your new display does not come with one already attached.
Nimm nochmals den iOpener zur Hand und erhitze den oberen und unteren Bereich des Displays, um den Klebstoff weiter zu lösen.
Jetzt kannst du die Opening Picks weiter zum Homebutton hin bewegen und schlussendlich das Display vorsichtig nach oben hin aufklappen.
Klappe die Displayeinheit noch nicht vollständig auf. Es ist immer noch mit dem Motherboard verbunden.
Der Homebutton kann möglicherweise am Display kleben bleiben oder auf dem Zwischenrahmen liegen. Hab ein Auge darauf, falls das neue Display nicht bereits mit einem Homebutton ausgestattet ist.
