Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Huawei Mate 20 Pro Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The fingerprint sensor flex cable is glued onto the rear side of the screen with mild adhesive. In case you're having trouble with removing the flex cable, you can apply an iOpener to the front of the display to loosen the adhesive underneath.
  • Slide an opening under the upper end of the fingerprint flex cable.
  • Carefully work your way into the direction of the ZIF connector and use the opening pick to separate the fingerprint flex cable from the screen.
Das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor ist ein wenig mit der Rückseite des Displays verklebt. Wenn es sich schwer ablöst, dann erwärme einen iOpener und lege ihn vorne auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze ein Plektrum unter das obere Ende des Flachbandkabels zum Fingerabdrucksensor ein.
Schiebe das Plektrum vorsichtig zum ZIF-Anschluss hin und trenne das Flachbandkabel vom Display ab.
