Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 17, 2024
1 - 2 Stunden
Mittel
Nutze diese Anleitung, um einen abgenutzten oder kaputten Akku in deinem Huawei Mate 20 Pro zu tauschen oder entfernen.
Beim Öffnen des Huawei Mate P 20 Pro wird die wasserfeste Dichtung des Geräts beschädigt. Wenn du die Klebedichtung nicht austauschst, funktioniert das Handy trotzdem, verliert allerdings den Wasserschutz.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen . Entlade zur Sicherheit vor dem Öffnen des Smartphones den Akku auf unter 25%. Du reduzierst dadurch das Risiko, dass sich der Akku entzündet, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Das Smartphone ist so konstruiert, dass du zuerst den Lithium-Ionen-Akku und das Display ausbauen musst, bevor du an den Fingerabdrucksensor gelangen kannst. Einen beschädigten oder verformten Akku wieder einzubauen, stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Ersetze ihn durch einen neuen.
Du benötigst Ersatzklebestreifen, um die Komponenten beim Wiederzusammenbau erneut zu befestigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Rückseitenglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Beginn der Reparatur dein Smartphone aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit sich der Kleber darunter löst. Lasse ihn mindestens zwei Minuten lang einwirken.
  2. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich am unteren Rand der Rückabdeckung.
    • Wenn das Rückseitenglas zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Warte ein wenig, bis er abgebunden hat und fahre dann fort.
    • Hebe die Rückseite mit dem Saugheber hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen des Smartphones entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke.
  3. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in die linke untere Ecke.
    • Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zum Auftrennen des Klebers von der unten linken Ecke an die Seite entlang nach oben.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn erneut mit dem iOpener.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der oberen Kante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante entlang.
  7. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung hoch und entferne sie.
    • Bevor du neuen Kleber anbringst und das Gerät wieder zusammenbaust, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um vor dem Verkleben alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Nachdem das Rückseitenglas eingeklebt ist, musst du es einige Minuten lang festdrücken, damit der Kleber gut anhaftet. Lege es dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  8. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
  9. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das schwarze Klebeband unten links an der Ladespule.
    • Schiebe das Plektrum behutsam von links nach rechts und löse dabei das Klebeband ab.
  10. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Hauptplatinenabdeckung ein.
    • Heble die Hauptplatinenabdeckung mit dem Plektrum hoch.
    • Versuche noch nicht, die Hauptplatinenabdeckung ganz zu entfernen. Das Flachbandkabel der Blitzeinheit ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  11. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Biege die Hauptplatinenabdeckung vorsichtig zum Akku hin.
    • Achte besonders darauf, dass du dabei nicht das Flachbandkabel der Blitzeinheit zerreißt, es ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  12. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur Blitzeinheit mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
    • Achte beim Ablösen solcher Verbindungen besonders darauf, dass die kleinen oberflächenmontierten Bauteile ringsum nicht verschoben werden.
    • Entferne die Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule.
  13. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  14. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Tochterplatinenabdeckung: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei rot markierten Kreuzschlitzschrauben #00 (4,3 mm lang).
    • Falls du Lautsprecher, Tochterplatine, Akku oder OLED Display entfernen möchtest, löse die vier Kreuzschlitzschrauben #00 (4,3 mm lang), mit denen die Lautsprecher-Einheit befestigt ist.
  15. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Schiebe ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Tochterplatinenabdeckung.
    • Nutze das Plektrum, um damit die Abdeckung der Tochterplatine aufzuhebeln. Entferne die Abdeckung mit Hilfe einer Pinzette.
  16. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Lautsprecher mit Tochterplatine: Schritt 16, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Lautsprecher mit Tochterplatine: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachband-Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne von der Tochterplatine ab.
  17. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachband-Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Entferne das Flachband-Verbindungskabel.
  18. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des schwarzen Koaxialkabels mit einer Pinzette hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
    • Hole das schwarze Koaxialkabel aus der Metallklammer an der Tochterplatine heraus und biege es zur Seite.
  19. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Heble die Einheit aus Lautsprecher und Tochterplatine mit dem Plektrum hoch.
  20. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Einheit aus Lautsprecher und Tochterplatine.
  21. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Ladebuchse mit Haupt-Flachbandkabel: Schritt 21, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Ladebuchse mit Haupt-Flachbandkabel: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  22. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der linken Tochterplatine ab.
  23. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers in der Nähe der Ladebuchse unter die rechte Seite des Haupt-Flachbandkabels .
    • Hebe das Haupt-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und heble die Ladebuchse aus ihrer Vertiefung heraus.
  24. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe das Haupt-Flachbandkabel mitsamt Ladebuchse nach oben, ziehe es in Richtung der Hauptplatine und entferne es.
  25. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Akku: Schritt 25, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Akku: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe den mit der 1 markierten orangenen Klebestreifen vom Akku ab. Dieser orangene Klebestreifen wird entlang einer schmalen perforierten Linie abreißen.
  26. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe den mit der 2 markierten orangenen Klebestreifen vom Akku ab. Dieser orangene Klebestreifen wird entlang einer schmalen perforierten Linie abreißen.
  27. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe den mit der 3 markierten orangenen Klebestreifen vom Akku ab.
    • Ziehe an dem orangenen Klebestreifen nach oben, so dass der Akku aus seiner Vertiefung herauskommt.
    • Diese neuen Klebelaschen sollen zwar den Ausbau erleichtern, es kann aber doch etwas Kraft erforderlich sein. Wenn der Akku sich nur schwer entfernen lässt, kannst du einen erwärmten iOpener in der Mitte des Displays auflegen, so dass sich der Kleber darunter leichter löst.
  28. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Klappe den Akku so hoch, dass er senkrecht steht.
    • Löse den Akku von der restlichen Klebeverbindung ab.
    • Entferne den Akku.
    • Schließe beim Zusammenbau den Akku vorübergehend an, so dass er passend an der Hauptplatine ausgerichtet wird. Wenn er korrekt sitzt, trenne ihn wieder ab.
  29. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klebefolie des Akkus vom Mittelrahmen ab.
    • Dieser Schritt ist für das Ersetzen des Displays obligatorisch, es wird jedoch dringend empfohlen, beim Einsetzen einer neuen Batterie auch eine neue Klebefolie zu verwenden.
    • Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit du ihn genau ausrichten kannst, musst du den neuen Klebestreifen an den Stellen im Smartphone anbringen, wo er vorher schon war, nicht am Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
  30. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, OLED-Display und Touchscreen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, OLED-Display und Touchscreen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, OLED-Display und Touchscreen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit einem Spudger hoch und löse es von der Hauptplatine ab.
    • Das Display-Flachbandkabel ist leicht mit dem Mittelrahmen verklebt. Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vom Mittelrahmen ab.
  31. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener an allen Kanten des Smartphones einige Minuten lang auf das Display, so dass sich der Kleber darunter leichter löst.
  32. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, OLED-Display und Touchscreen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, OLED-Display und Touchscreen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, OLED-Display und Touchscreen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber nahe an der Unterkante auf das Display.
    • Ziehe den Saugheber nach oben und setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Displayglas und Mittelrahmen ein. Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke und trenne so den Kleber auf.
  33. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kleber weiter auf, indem du ein zweites Plektrum zur unteren linken Ecke des Smartphones hin schiebst.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  34. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die untere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke des Smartphones hin und trenne den Kleber weiter auf. Lasse es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn das Auftrennen schwerer wird, dann erwärme den iOpener erneut und lege ihn auf das Gerät auf.
  35. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
    • Wenn du dich der Frontkamera näherst, dann benutze nur die Spitze des Plektrums, um eine Beschädigung oder Verunreinigung der Kamera zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Smartphones entlang, um den Kleber aufzutrennen. Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  36. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der rechten Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Versuche noch nicht, das Display abzulösen, das Displaykabel verläuft durch den Rahmen und kann noch an der Innenseite des Mittelrahmens festkleben.
  37. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Führe das Display-Flachbandkabel durch die Lücke im Mittelrahmen und entferne das Display.
    • Nicht alle Ersatzdisplays werden mit einem neuen vorinstallierten Fingerabdrucksensor ausgeliefert. Wenn du deinen alten Fingerabdrucksensor übertragen musst, dann benutze diese Anleitung zum Umbau.
    • Bevor du das neue Display einbauen kannst, musst du alle Klebstoffreste vom Rahmen entfernen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (>90%) und einem fusselfreien Tuch.
    • Das neue Display wird am Besten mit einem vorgestanzten Stück doppelseitiger Klebefolie befestigt. Bringe die Klebefolie auf die Rückseite des Displays auf und führe dann behutsam das Displaykabel durch den Rahmen. Richte das Display aus und drücke es fest.
  38. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 38, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Öffne den Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze.
  39. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor behutsam mit der Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  40. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor ist ein wenig mit der Rückseite des Displays verklebt. Wenn es sich schwer ablöst, dann erwärme einen iOpener und lege ihn vorne auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Setze ein Plektrum unter das obere Ende des Flachbandkabels zum Fingerabdrucksensor ein.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig zum ZIF-Anschluss hin und trenne das Flachbandkabel vom Display ab.
  41. Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne den Fingerabdrucksensor mit einer Pinzette.
    • Bevor du dein Smartphone wieder zusammenbauen kannst, musst du erst alle Kleberreste vom Rahmen und den Bauteilen, die wieder verwendet werden sollen, beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (> 90%ig) und einem fusselfreien Tuch.
Abschluss
Überprüfe, wenn möglich, ob das Smartphone gut funktioniert, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
Hier starten ›
229.498 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.455 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 5,395
