Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener to reheat it. Insert a fourth opening pick under the top left corner of the back cover.
  • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener to reheat it.
  • Insert a fourth opening pick under the top left corner of the back cover.
  • Slide the opening pick along the top edge of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn erneut mit dem iOpener.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der oberen Kante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
