Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Slide an opening pick under the black adhesive at the bottom left of the charging coil. Carefully slide the opening from the left to the right side to loosen the adhesive. Carefully slide the opening from the left to the right side to loosen the adhesive.
  • Slide an opening pick under the black adhesive at the bottom left of the charging coil.
  • Carefully slide the opening from the left to the right side to loosen the adhesive.
Schiebe ein Plektrum unter das schwarze Klebeband unten links an der Ladespule.
Schiebe das Plektrum behutsam von links nach rechts und löse dabei das Klebeband ab.
