Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert an opening pick under the bottom left corner of the motherboard cover. Use the opening pick to pry up the motherboard cover.
  • Insert an opening pick under the bottom left corner of the motherboard cover.
  • Use the opening pick to pry up the motherboard cover.
  • Do not try to remove the motherboard cover all the way yet. The flex cable of the flash assembly is still connected to the motherboard.
Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Hauptplatinenabdeckung ein.
Heble die Hauptplatinenabdeckung mit dem Plektrum hoch.
Versuche noch nicht, die Hauptplatinenabdeckung ganz zu entfernen. Das Flachbandkabel der Blitzeinheit ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
