Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide an opening pick under the black adhesive at the bottom left of the charging coil.
  • Carefully slide the opening from the left to the right side to loosen the adhesive.
Schiebe ein Plektrum unter das schwarze Klebeband unten links an der Ladespule.
Schiebe das Plektrum behutsam von links nach rechts und löse dabei das Klebeband ab.
