Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Lift the battery from its adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Lift the battery from its adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Apply a suction handle to the center of the battery.
  • Brace the top and bottom of the device against your work surface with one hand and firmly pull up on the suction handle with the other.
  • The adhesive takes time and repeated pulls rather than strong force to loosen. Pull on the suction cup with steady force for 15 seconds at a time.
  • If the battery doesn't loosen, apply 1-2 drops of isopropyl alcohol along the top, left, and right edges, wait a minute, and pull again.
  • When the battery begins to lift from the device, proceed to the next step.
Bringe einen Saugheber in der Mitte des Akkus an.
Klemme den oberen und unteren Rand des Smartphones mit einer Hand fest gegen die Arbeitsfläche und ziehe den Saugheber mit der anderen Hand kräftig nach oben.
Der Klebstoff lässt sich nur langsam und durch wiederholtes Ziehen lösen, nicht durch starken Druck. Ziehe jeweils 15 Sekunden lang mit gleichmäßiger Kraft am Saugheber.
Wenn sich der Akku nicht löst, gib 1-2 Tropfen Isopropylalkohol auf den oberen, linken und rechten Rand, warte eine Minute und ziehe erneut.
Wenn sich der Akku zu lösen beginnt, dann fahre mit dem nächsten Schritt fort.
