Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  6. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn du über den Grat im Rahmen gleitest, der die Lautstärkeregler und die Einschalttaste umgibt. Durch den Ausschnitt im Glas kann es leicht brechen.
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante nahe an der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  9. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  10. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
  11. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  12. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur oberen linken Ecke hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  13. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  14. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede einzelne an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  15. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine aushängen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine aushängen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine behutsam mit einer Pinzette hoch und lasse sie aus dem Plastikmittelrahmen ausrasten.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist noch an der Spule für das drahtlose Laden befestigt.
  16. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Spule für das drahtlose Laden entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Spule für das drahtlose Laden entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Spule für das drahtlose Laden entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die Spule für das drahtlose Laden behutsam vom Gerät ab.
    • Entferne die Spule für das drahtlose Laden.
    • Die Spule ist mit Federkontakten an das Gerät angeschlossen, es müssen also keine Stecker abgetrennt werden.
    • Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung der Hauptplatine ein, damit die Ladespule korrekt ausgerichtet ist. Drücke dann auf den restlichen Teil der Ladespule, damit sie wieder festklebt.
  17. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne den Akku ab.
    • Wenn du Stecker wie diesen hier abtrennst, dann passe auf, dass du nicht versehentlich die kleinen oberflächenmontierten Bauteile neben dem dem Anschluss verschiebst.
  18. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Unteren Mittelrahmen lösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  19. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette in die Einkerbung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, damit sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
  20. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel und das kleinere Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse sie von der Tochterplatine unten am Gerät ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, dann auf der anderen. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker schief sitzt, können die Kontakte verbogen und irreparabel beschädigt werden.
  21. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel und das kleinere Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse sie von der Hauptplatine ab.
  22. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löse behutsam das Haupt- und das kleinere Flachbandkabel ab und entferne sie.
  23. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Haupt-Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Haupt-Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble das Haupt-Displaykabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  24. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Displaykabel wegbiegen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Displaykabel wegbiegen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse das Displaykabel behutsam ab und biege es weg, so dass der Weg für die Hauptplatine und den Akku frei ist.
  25. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Tröpfle 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten (über 90%) Isopropylalkohol auf den oberen Rand des Akkus.
    • Zu viel Alkohol kann das Display beschädigen.
    • Warte eine Minute, damit der Isopropylalkohol den Klebstoff aufweichen kann.
  26. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Akku aus der Klebeverbindung lösen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Akku aus der Klebeverbindung lösen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber in der Mitte des Akkus an.
    • Klemme den oberen und unteren Rand des Smartphones mit einer Hand fest gegen die Arbeitsfläche und ziehe den Saugheber mit der anderen Hand kräftig nach oben.
    • Der Klebstoff lässt sich nur langsam und durch wiederholtes Ziehen lösen, nicht durch starken Druck. Ziehe jeweils 15 Sekunden lang mit gleichmäßiger Kraft am Saugheber.
    • Wenn sich der Akku nicht löst, gib 1-2 Tropfen Isopropylalkohol auf den oberen, linken und rechten Rand, warte eine Minute und ziehe erneut.
    • Wenn sich der Akku zu lösen beginnt, dann fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  27. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Beginne nicht mit diesem Schritt, bevor der Akku soweit angehoben ist, um ein Plektrum leicht unter den Akku einzuschieben. Wenn der Akku noch zu sehr festklebt, besteht die Gefahr, dass das Plektrum den Akku beschädigt und er sich entzündet oder explodiert.
    • Sobald der Akku entnommen wurde, darf kein Isopropylalkohol verwendet werden, da dieser sonst in den Fingerabdrucksensor eindringen und das Display beschädigen könnte.
    • Setze ein Plektrum unter die Unterkante des Akkus ein und verdrehe es, bis sich der Akkukleber ablöst.
  28. Samsung Galaxy S20 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Ziehe die Kleberreste nach oben ab und schabe sie weg, bevor du das Akkufach mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigst.
    • Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang mit dem Einbau des Akkus, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
    • Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, musst du erst einige im Akkufach anbringen. Drücke dann den Akku fest an.
    • Verwende einen einmal ausgebauten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum oder S20 Wiki für Akkuprobleme findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
37.667 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
The guide is good, but I really don't like the "do the steps backward to reassamble" approach, that's annoying especially for people wanting to do their first repair.
allanxp4 - Antwort
I cannot agree more!
Karim -
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
HarleyD - Antwort
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Harry Gee -
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
Matteo Xhixha - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 100
Letzte 7 Tage: 706
Letzte 30 Tage: 2,812
Insgesamt: 177,858
