Wenn du Probleme damit hast, dein Samsung Galaxy S20 einzuschalten oder es nicht auf die Eingaben der Power-Button reagiert, kann dir diese Seite dabei helfen, dein Smartphone im Handumdrehen wieder zum Laufen zu bringen!
Akku leer
Es ist allgemein bekannt, dass Smartphones Strom aus dem Akku benötigen, um zu funktionieren. Normalerweise zeigt dein Smartphone einen niedrigen Akkustand durch eine Meldung auf dem Display an, wenn du versuchst, es einzuschalten. Aber wenn der Akkustand zu niedrig ist, kann es sein, dass nicht mehr genug Saft vorhanden ist, um das Display zu betreiben – auch nicht für kurze Zeit. Ein zu niedriger Akkustand kann dazu führen, dass dein Smartphone nicht mehr reagiert, wenn du die Power-Button gedrückt hältst. Um das Problem zu beheben, lade dein Smartphone einfach mindestens 10 Minuten lang auf, bevor du versuchst, es wieder einzuschalten.
Tipp: Prüfe, ob dein Kabel, dein Ladeteil und deine Steckdose einwandfrei funktionieren, bevor du ein einfaches Entladen als Ursache ausschließt. Du kannst versuchen, ein anderes USB-C-Gerät anzuschließen, um sicherzustellen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird, wenn du vermutest, dass eine dieser Komponenten nicht richtig funktioniert.
Firmware-Fehler
Wenn das Problem mit deinem Smartphone scheinbar ohne Grund aufgetreten ist (d. h. du hast es nicht fallen lassen oder extremen Bedingungen ausgesetzt), liegt es wahrscheinlich an einem Problem mit der Software des Smartphones. Du kannst dein Smartphone mit einem Neustart (Force Reset) aus einer fehlerhaften Firmware-Schleife herausholen. So setzt du dein Galaxy S20 zurück:
- Halte die Power-Button und die Leiser-Taste 10 bis 30 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn das Samsung-Logo auf dem Bildschirm erscheint, lasse die Tasten wieder los. Das Smartphone sollte nun normal starten.
- Wenn das Logo nicht angezeigt wird, kannst du versuchen, das Smartphone 10 Minuten lang an die Steckdose anzuschließen und es dann erneut zu probieren, während das Smartphone noch mit dem Stromnetz verbunden ist. (Wenn das funktioniert, kann das allerdings auf ein Problem mit dem Akku hindeuten.)
Wenn diese Lösung erfolgreich war, handelt es sich bei deinem Problem wahrscheinlich nur um einen Softwarefehler und dein Smartphone sollte weiterhin normal funktionieren. Wenn du kein Glück mit einem Neustart hattest, kann dein Problem auf eine Hardware-Fehlfunktion zurückzuführen sein. Time to get your hands dirty!
Akku schlecht
Lithium-Ionen-Akkus, wie der in deinem Galaxy S20, sind nur für etwa 400-500 Ladezyklen ausgelegt, bevor die Akkukapazität auf 80 % sinkt. Bei einer normale Nutzung ist das nach 1-1,5 Jahren der Fall. Dann wird der Nutzer feststellen, dass der Akku weniger Ladung hält und länger braucht, um eine volle Ladung zu erreichen. Bei einer Kapazität von etwa 50-60 % beginnt der Akku jedoch, keine brauchbare Ladung mehr zu halten, und es kann sogar sein, dass er nicht mehr genügend Strom für die Funktion des Smartphones liefert. Wenn du dein Smartphone seit mehr als 2 bis 3 Jahren benutzt und tausend oder mehr Ladezyklen durchgeführt hast, kann es sein, dass dein Smartphone Probleme hat, die Hardware zu starten, selbst wenn es voll geladen ist.
Du kannst den Akku überprüfen, indem du kontrollierst, ob sich dein Smartphone einschaltet, während es an die Steckdose angeschlossen ist. Wenn sich dein Smartphone einschaltet, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist, kannst du den Akku deines Samsung Galaxy S20 wie folgt überprüfen:
- Öffne die Samsung Members App auf deinem Smartphone.
- Wähle die Schaltfläche Hilfe in der Mitte der unteren Symbolleiste.
- Wähle Alle Tests etwa in der Mitte der rechten Seite des Bildschirms.
- Wähle die Schaltfläche Akkustatus aus der Liste der zu prüfenden Komponenten.
- Die Benutzeroberfläche sollte nun den Akkustatus anzeigen, einschließlich des aktuellen Ladezustands, eines nicht näher beschriebenen „Lebens“-Status und der aktuellen Kapazität des Akkus. Du kannst eine schnelle Berechnung durchführen, um einen genaueren Überblick über den Zustand deines Akkus zu erhalten, indem du die aufgelistete Kapazität durch die Kapazität des Smartphones im Neuzustand teilst:
- 4500 mAh für das Samsung Galaxy S20 FE 5G
- 4000 mAh für das Samsung Galaxy S20 5G
- 4500 mAh für das Samsung Galaxy S20+ 5G
- 5000 mAh für das Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
- Disclaimer: Aufgrund von Abweichungen bei der Akkukapazität durch den Produktionsprozess beträgt die Nennkapazität (Minimum) für die jeweiligen Modelle 3880mAh für das Galaxy S20 5G, 4370mAh für das Galaxy S20 FE 5G und Galaxy S20+ 5G und 4855mAh für das Galaxy S20 Ultra 5G
Außerdem vertragen Lithium-Ionen-Akkus wie der in deinem Galaxy S20 es nicht, wenn sie über längere Zeit am äußersten Ende ihres Ladebereichs (vollständig aufgeladen oder vollständig entladen) gehalten werden. Wenn du den Akku deines Smartphones über mehrere Wochen oder Monate in einem dieser Extremzustände (insbesondere vollständig entladen) gelassen hast, kann dies die Lebensdauer des Akkus erheblich beeinträchtigen, selbst wenn die Anzahl der Ladezyklen relativ gering ist.
Wenn du feststellst, dass dein Akku erheblich nachgelassen hat, kannst du ihn ersetzen, indem du dieser Samsung Galaxy S20 Akku-Austauschanleitung mit einer der folgenden Akkuoptionen für dein Smartphone folgst:
Wenn du feststellst, dass dein Akku erheblich nachgelassen hat, kannst du ihn mit dieser Anleitung ersetzen.
== Defektes Display==
Das Display des Smartphones ist für die Anzeige der Benutzeroberfläche verantwortlich, und da es den Großteil der Ein- und Ausgabe des Smartphones steuert, kann ein defektes Display fälschlicherweise als Ursache dafür angesehen werden, dass sich das Smartphone nicht einschaltet.
Wenn das Smartphone vor kurzem heruntergefallen ist und das Display sichtbar beschädigt ist, kann ein Austausch des Displays die Funktionsfähigkeit des Smartphones wiederherstellen. Du kannst dies testen, indem du das Smartphone nach Möglichkeit an ein externes Display anschließt. Wenn auf dem externen Display eine Anzeige erscheint, bedeutet das, dass sich das Smartphone noch einschalten lässt, das Display aber kaputt ist.
Eine weitere Möglichkeit, um festzustellen, ob das Display defekt ist, ist durch die Verwendung eines USB-Strommessgeräts, um zu überprüfen, ob der Ladeanschluss des Smartphones noch funktioniert. Dadurch kann bestätigt werden, dass die internen Komponenten des Smartphones noch funktionieren, was folglich auf ein Problem mit dem Display hindeuten kann.
Du kannst das Display ersetzen, indem du einer der folgenden Anleitungen für dein Gerät folgst:
- Samsung Galaxy S20 Display austauschen mit einem Ersatzdisplay
- Samsung Galaxy S20 Plus Display austauschen mit einem Ersatzdisplay
- Samsung Galaxy S20 Ultra Display austauschen mit einem Ersatzdisplay
- Samsung Galaxy S20 FE Display austauschen mit einem Ersatzdisplay
Motherboard Fehlfunktion
Wenn du dein Samsung Galaxy S20 mit keiner der oben genannten Lösungen wieder einschalten konntest, liegt das Problem möglicherweise an der Hauptplatine des Smartphones. Die Hauptplatine steuert die meisten Funktionen des Smartphones und verarbeitet die Eingaben, die über das Display und die Tasten eingegeben werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Auf der Hauptplatine befinden sich auch der Qualcomm Snapdragon 865 SoC (System-on-a-Chip), das RAM-Modul, der Flash-Speicher und das 5G-Modem, sowie mehrere weitere Chips.
Normalerweise geht die Hauptplatine nur dann kaputt, wenn sie einem starken Aufprall, Wasser oder extremen Temperaturen ausgesetzt wurde oder wenn die BIOS-Einstellungen geändert wurden (z. B. wenn ein Root-Versuch fehlgeschlagen ist). Wenn du den Verdacht hast, dass eines der oben genannten Ereignisse deine Hauptplatine beschädigt hat, musst du sie möglicherweise ersetzen, um die Funktionalität deines Smartphones wiederherzustellen. Du kannst die Hauptplatine deines Galaxy S20 mithilfe dieser praktischen Anleitung zum Austausch der Samsung Galaxy S20 Hauptplatine ersetzen.
Verwandte Seiten
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
No power on any solution please
gude kumar - Antwort Teilen
No power on solution please
I've tried to unlock by holding low volume and power buttons. The home screen comes on, but won't unlock. It says no sim, no service and won't swipe to open. This is 2nd time this has happened. Only had 1 month. Bought renewed on Amazon. What do I try next?
Debra Yost - Antwort Teilen
My phone restarts a lot for no reason please i need a solution
Bâdř Rabîâ - Antwort Teilen
