Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Erwärme die Unterkante: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Ladegerät heraus und schalte das Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne  den Kleber an der Unterkante auf: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne  den Kleber an der Unterkante auf: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne  den Kleber an der Unterkante auf: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich.
    • Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, überklebe es mit Packband, damit der Saugheber gut haftet. Wenn dies nicht funktioniert, kannst du es mit starkem Klebeband versuchen. Wenn auch dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Erwärme die linke Kante: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne den Kleber an der linken Kante auf: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne den Kleber an der linken Kante auf: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne den Kleber an der linken Kante auf: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum unter der Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante unten links stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die linke Kante der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum allmählich zur Oberkante des Gerätes hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn das Plektrum über den schmalen Grat um Einschalt- und Lautstärketasten gleitet - durch die Aussparung im Glas ist es zerbrechlicher.
    • Lasse das Plektrum unter der linken Kante des Glases oben stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Erwärme die rechte Kante: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne den Kleber an der rechten Kante auf: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne den Kleber an der rechten Kante auf: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne den Kleber an der rechten Kante auf: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases unten am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die rechte Kante der Rückabdeckung ein.
    • Dabei kann sich die Unterkante der Rückabdeckung ablösen und die drei dort steckenden Plektrum freigeben. Wenn das passiert, dann lege die Plektren zur Seite, die Unterkante sollte sich jetzt nicht wieder zusammenkleben.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Erwärme die Oberkante: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne den Kleber an der Oberkante auf: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne den Kleber an der Oberkante auf: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Trenne den Kleber an der Oberkante auf: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Ecke des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz durchtrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Entferne die Rückabdeckung: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Entferne die Rückabdeckung: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Achte beim Trennen solcher Stecker darauf, die kleinen oberflächenmontierten Komponenten, die sich um den Anschluss befinden, nicht zu abzulösen.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Spule für drahtloses Laden ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Spule für drahtloses Laden ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Spule für drahtloses Laden ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Löse die Spule für drahtloses Laden behutsam mit einer Pinzette vom Gerät ab.
    • Entferne die Spule für drahtloses Laden.
    • Schließe beim Zusammenbau den Stecker der Spule für drahtloses Laden an. Richte ihn zuerst aus, drücke dann die restliche Spule fest.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede einzelne Schraube an ihren Ursprungsort zurück kommt.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Klipse die Halterung der Hauptplatine mit einer Pinzette ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Akku  abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Akku  abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Unteren Mittelrahmen ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
    Frag FixBot
  22. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze oder eine Pinzette in die Aussparung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, um die Rasten zu lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
    Frag FixBot
  23. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel mit dem Spudger hoch und löse es ab.
    Frag FixBot
  24. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Hinweis zu den Klebestreifen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Hinweis zu den Klebestreifen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • In den nächsten Schritten wirst du den schwarzen Klebestreifen, der um den Rand des Gerätes verläuft, erwärmen und ablösen.
    • An den langen Rändern ist der Klebestreifen an der Kante schmaler, hier musst du das Plektrum nur etwa 5 mm tief einsetzen.
    • Beachte, dass der Klebestreifen am oberen Rand des Smartphones deutlich weiter von der Kante entfernt verläuft. An diesen Stellen musst du das Plektrum zum Auftrennen tiefer einsetzen.
    Frag FixBot
  25. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Klebestreifen um den Rand herum erwärmen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den oberen Displayrand.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, überhitze aber das Smartphone nicht - das Display und der Akku im Inneren sind beide sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  26. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der Mitte der Oberkante des Displays.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht durchsichtigen Paketbands überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt in der Mitte der Einbuchtung für den Ohrhörer-Lautsprecher und arbeite dich unter dem Display nach unten.
    • Achte darauf, dass die Spitze des Plektrums über die Frontkamera gleitet und nicht gegen sie stößt.
    • Der Kleber ist ziemlich zäh, du musst wahrscheinlich mehrmals den iOpener erwärmen und das Display mit dem Saugheber anheben, bevor es richtig klappt.
    • Wenn der Spalt einfach nicht entstehen will, musst du wieder neu erwärmen und es nochmals versuchen.
    • Lasse das Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  27. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in den gleichen Spalt ein und schiebe es an der linken Seite entlang zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  28. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in der Mitte des Spalts ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    Frag FixBot
  29. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Drücke das mittlere Plektrum weiter in die Oberkante hinein, um so den Kleber um den Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontkamera aufzutrennen.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht aufschneiden lässt, dann erwärme den Bereich erneut und versuche es nochmals.
    • Schiebe das Plektrum nicht zu tief ein, damit du es nicht unter der Displayeinheit "verlierst".
    • Entferne das mittlere Plektrum.
    Frag FixBot
  30. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    Frag FixBot
  31. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in den Spalt in der oberen rechten Ecke des Displays ein .
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Setze ein Plektrum in die Mitte der rechten Displaykante ein, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  32. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Rand des Smartphones entlang auftrennst, dann passe besonders an den empfindlichen Stellen des Displays nahe am USB-Anschluss uf.
    • Der Klebestreifen ist hier nicht sehr breit, setze daher das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    Frag FixBot
  33. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    Frag FixBot
  34. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Ecke des Displays ein .
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Setze ein Plektrum in die Mitte der linken Displaykante ein, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  35. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Innere Klebestreifen auftrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Innere Klebestreifen auftrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Innere Klebestreifen auftrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt wirst du den durchsichtigen Kleber hinter dem Display unten in der Mitte des Gerätes mit Isopropylalkohol aufweichen.
    • Gib etwas Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) hinter das Display, so nah wie möglich am durchsichtigen Kleber (rot markiert).
    • Kippe dabei das Gerät, so dass der Alkohol bis in den unteren Bereich des Klebers hineinläuft.
    • Nachdem du den Alkohol eingeträufelt hast, halte den unteren Teil des Smartphones weiterhin drei Minuten lang nach unten, so dass der Alkohol weiter hineinläuft.
    Frag FixBot
  36. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schiebe langsam einen Spudger unter die Oberkante des Displays, damit sich der durchsichtige Kleber löst.
    • Schiebe den Spudger solange ein, bis der durchsichtige Kleber komplett aufgetrennt ist.
    Frag FixBot
  37. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Display entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Display entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Display entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display vom Rahmen.
    • Möglicherweise ist noch ein kleines Stück Klebestreifen an der Unterkante des Smartphones hängen geblieben, es sollte sich aber leicht ablösen lassen.
    • Führe das Displaykabel sorgfältig durch den Rahmen.
    • Du musst beim Zusammenbau das Displaykabel durch die Öffnung im Rahmen führen, bevor du das Display wieder hineindrückst. Setze das Displaykabel erst ein, wenn die neuen Klebestreifen des Displays befestigt sind.
    Frag FixBot
  38. Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Display tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette alle Kleberreste vom Rahmen.
    • Reinige gründlich alle Klebeflächen auf dem Rahmen mit einem fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol. Wische nur in eine Richtung, damit der Kleber nicht verschmiert wird.
    • Benutze beim Zusammenbau diese Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen am Gerät zu befestigen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
"Hinweis: Einige Ersatzdisplays sind schon in einem neuen Rahmen vorinstalliert. Du musst deshalb alle inneren Bauteile des Smartphones übertragen und einen neue Akku einsetzen." - genau das ist ja das Problem auf dem aktuellen Display-Markt (ebay usw.) - Welche Anleitung benötige ich also zum Übertragen der inneren Bauteile? (Habe ein gebrauchtes Display mit Glasbruch im Rahmen erstanden und denke nicht dass es sinnvoll ist, dieses herauszulösen, es könnte endgültig kaputt gehen)
Dirk O. - Antwort Teilen
Svp je veux écran de Samsung Galaxy s 20 ultra écran
Gadoski Bilante - Antwort Teilen
Is this dynamic AMOLED 2x?
Vincent Justin Pajara - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 550
Insgesamt: 72,764
