Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  6. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn du über den Grat im Rahmen gleitest, der die Lautstärkeregler und die Einschalttaste umgibt. Durch den Ausschnitt im Glas kann es leicht reißen
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  9. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  10. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
  11. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  12. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur linken Kante hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  13. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische alle Kleberreste mit dem Finger oder einer Pinzette weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  14. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass du den Überblick über jede Schraube behältst und jede hinterher wieder genau an ihren Platz zurücksetzt.
  15. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine mit einer Pinzette behutsam nach oben und löse sie vom Mittelrahmen aus Plastik ab.
    • Entferne die Halterung noch nicht vollständig, da sie noch mit der kabellosen Ladespule verbunden ist.
  16. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Kippe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig, um an den orangenen Akkustecker heranzukommen.
  17. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Beim Abtrennen von Steckern wie diesen hier, musst du darauf achten, dass die kleinen Komponenten, die um den Anschluss herum eingebaut sind, nicht beschädigt werden.
  18. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Spule für drahtloses Laden abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Spule für drahtloses Laden abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  19. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die Spule für drahtloses Laden behutsam mit einer Pinzette vom Gerät ab.
    • Entferne die Spule für drahtloses Laden.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst die Stecker der Spule für drahtloses Laden und des Akkus an. Befestige dann die Schrauben der Motherboardhalterung, um alles genau auszurichten, und drücke dann die Spule fest.
  20. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Unteren Mittelrahmen ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  21. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze oder eine Pinzette in die Aussparung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, um die Rasten zu lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
  22. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  23. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Hinweis zum Klebestreifen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten wirst du den schwarzen Klebestreifen, der um den Rand des Gerätes verläuft, erwärmen und ablösen.
    • An den langen Rändern ist der Klebestreifen dünn, hier musst du das Plektrum zum Auftrennen etwa 5 mm tief einsetzen.
    • Beachte, dass der Klebestreifen am oberen Rand des Smartphones deutlich weiter von der Kante entfernt verläuft. An diesen Stellen musst du das Plektrum zum Auftrennen tiefer einsetzen.
  24. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Klebestreifen um den Rand herum erwärmen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den oberen Displayrand.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, überhitze aber das Smartphone nicht - das Display und der Akku im Inneren sind beide sehr hitzeempfindlich.
  25. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der Mitte der Oberkante des Displays.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht durchsichtigen Paketbands überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt in der Mitte der Einbuchtung für den Ohrhörer-Lautsprecher und arbeite dich unter dem Display nach unten.
    • Achte darauf, dass die Spitze über die Frontkamera gleitet und nicht gegen sie stößt.
    • Der Kleber ist ziemlich zäh, du musst wahrscheinlich mehrmals den iOpener erwärmen und das Display mit dem Saugheber anheben, bevor es richtig klappt.
    • Wenn der Spalt einfach nicht entstehen will, musst du wieder neu erwärmen und nochmals versuchen.
    • Lasse das Plektrum in der Fuge stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  26. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in den gleichen Spalt ein und schiebe es an der linken Seite entlang zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  27. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in der Mitte des Spalts ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
  28. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Drücke das mittlere Plektrum weiter in die Oberkante hinein, um so den Kleber um den Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontkamera aufzutrennen.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht aufschneiden lässt, dann erwärme den Bereich erneut und versuche es nochmals.
    • Schiebe das Plektrum nicht zu tief ein, damit du es nicht unter der Displayeinheit "verlierst".
    • Entferne das mittlere Plektrum.
  29. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
  30. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in den Spalt in der oberen rechten Ecke des Displays ein .
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Setze ein Plektrum in die Mitte der rechten Displaykante ein, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  31. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  32. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Ecke des Displays ein .
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Setze ein Plektrum in die Mitte der linken Displaykante ein, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  33. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Innere Klebestreifen auftrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Innere Klebestreifen auftrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Bei diesem Schritt wirst du den durchsichtigen Kleber hinter dem Display unten in der Mitte des Gerätes mit Isopropylalkohol aufweichen.
    • Gib etwas Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) hinter das Display, so nah wie möglich am durchsichtigen Kleber (rot markiert).
    • Kippe dabei das Gerät, so dass der Alkohol bis in den unteren Bereich des Klebers hineinläuft.
    • Nachdem du den Alkohol eingeträufelt hast, halte den unteren Teil des Smartphones weiterhin drei Minuten lang nach unten, so dass der Alkohol weiter hineinläuft.
  34. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Schiebe langsam einen Spudger unter die Oberkante des Displays, damit sich der durchsichtige Kleber löst.
    • Schiebe den Spudger solange ein, bis der durchsichtige Kleber komplett aufgetrennt ist.
  35. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display vom Rahmen.
    • Möglicherweise ist noch ein kleines Stück Klebestreifen an der Unterkante des Smartphones hängen geblieben, es sollte sich aber leicht ablösen lassen.
    • Führe das Displaykabel sorgfältig durch den Rahmen.
    • Du musst beim Zusammenbau das Displaykabel durch die Öffnung im Rahmen führen, bevor du das Display wieder hineindrückst. Setze das Displaykabel erst ein, wenn die neuen Klebestreifen des Displays befestigt sind.
  36. Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Display tauschen, Alten Kleber entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette alle Kleberreste vom Rahmen.
    • Reinige gründlich alle Klebeflächen auf dem Rahmen mit einem fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol. Wische nur in eine Richtung, damit der Kleber nicht schmiert.
    • Benutze beim Zusammenbau diese Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen am Gerät zu befestigen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Thank you for the step by step guide. Where did you get the repair screen from? Are these screens OEM? Thank you in advance!
Greivin Vega - Antwort Teilen
Does anyone have any suggestions on reinstalling the screen and back cover? I do not see pre-cut adhesive for either. I have a tube of T-7000. Is that appropriate for this type of reassembly? I have only used pre cut adhesive for repairs up to this point.
Chris - Antwort Teilen
Hi Chris, the pre-cut adhesive for the Samsung Galaxy S20+ is available on the iFixit US store and we have a guide on applying custom-cut adhesive strips. In a pinch, using a special glue should also work.
Manuel Haeussermann - Antwort Teilen
Would it be safe using ultra solve instead of isopropyl alcohol?
Bazz 511 - Antwort Teilen
Hi Bazz 511, not sure what properties "ultra solve" has, but I would guess that is based on acetone which could damage the device. Here's a blog post with more information on the topic and why we generally only recommend isopropyl alcohol.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 232
Letzte 30 Tage: 893
Insgesamt: 92,455
