Zum Hauptinhalt wechseln
Löse alle deine Galaxy S20 Kameraprobleme mithilfe dieser Seite mit Lösungsvorschlägen. Wenn das Kamera-Display leer bleibt, Probleme mit der Schärfe, flackernde Kamerabilder oder die Warnung "Kamera defekt" auf deinem Samsung Galaxy S20, S20 Plus oder S20 Ultra auftreten, kannst du auf dieser Seite die Ursache deines Problems ermitteln und eine Lösung finden.
Kamera blockiert
Als Erstes solltest du überprüfen, ob das leere Display nicht nur von deinem Finger oder deiner Smartphone-Hülle stammt, die die Kamera verdeckt. Das ist den Besten von uns schon passiert, also ärger dich nicht, wenn die Ursache deines Problems ein unbeholfener Daumen oder eine unsachgemäß installierte Smartphone-Hülle war!
Verschmutztes Kameraobjektiv
Wenn deine Kamera unscharfe Bilder macht, aber ansonsten einwandfrei zu funktionieren scheint, kann es sein, dass das Objektiv einfach durch Fett oder Kekskrümel-Staub verschmutzt ist. Kontrolliere die Kameras deines Smartphones auf eventuelle Risse im Kameragehäuse. Reinige dann das Kameraglas gründlich mit einem Mikrofasertuch.
Kamera-App eines Drittanbieters
Treten bei der Verwendung einer Kamera-App eines Drittanbieters Probleme mit der Kamera auf, liegt das möglicherweise nur daran, dass die App nicht für die Verwendung der Kamera deines Smartphones optimiert ist. Um auszuschließen, dass es sich um eine fehlerhafte Software und nicht um ein tatsächliches Problem handelt, öffne die Standard-Kamera-App deines Smartphones (wahrscheinlich heißt sie einfach "Kamera") und prüfe, ob die Kamera dort normal funktioniert.
Kamera-App-Fehler
Wenn du weiterhin Probleme mit der systemeigenen Kamera-App deines Smartphones hast oder die Meldung "Warnung: Kamera fehlerhaft" angezeigt wird, wenn du versuchst, die Kamera zu benutzen, könnte es sich auch einfach um einen Software-Fehler in der Kamera-App handeln. So kannst du dieses Problem lösen:
  1. Öffne die App Kamera auf deinem Smartphone.
  2. Tippe auf das Zahnrad-Symbol in der oberen Ecke des Displays.
  3. Scrolle zum Ende des Kamera-Einstellungsmenüs und wähle Einstellungen zurücksetzen.
  4. Tippe auf Zurücksetzen wenn du dazu aufgefordert wirst, deine Wahl zu bestätigen.
Veraltete Kamera-App-Software
Wenn das Zurücksetzen der Kamera nichts gebracht hat und du weiterhin Probleme hast, solltest du überprüfen, ob die Software deiner Kamera-App auf dem neuesten Stand ist. Um nach Updates für die Kamera-Software zu suchen, gehe folgendermaßen vor:
  3. Scrolle zum Ende des Kamera-Einstellungsmenüs und wähle Über die Kamera.
  4. Wähle die Option zum Aktualisieren deines Smartphones, falls eine verfügbar ist.
    • Wenn deine Kamera auf dem neuesten Stand ist, wird eine Meldung angezeigt, die lautet: "Die neueste Version ist bereits installiert."
Bösartige App-Störung
Einige aus dem Internet heruntergeladene Apps können die Kamerafunktionalität beeinträchtigen. Um dies auszuschließen, kannst du dein Smartphone im Sicherheitsmodus starten, in dem alle Apps deaktiviert werden, die nicht in dem ursprünglichen Softwarepaket enthalten sind, das auf deinem Smartphone vorinstalliert war. So startest du dein Smartphone im Sicherheitsmodus neu, um das zu überprüfen:
  1. Drücke und halte die Power-Button, bis das Optionen-Menü eingeblendet wird.
  2. Tippe auf die Option Ausschalten und halte sie gedrückt, bis das Symbol für den Sicherheitsmodus erscheint.
  3. Tippe auf die Option Sicherheitsmodus, um dein Smartphone im abgesicherten Modus neu zu starten.
  4. Sobald dein Smartphone neu gestartet ist, versuche, die Kamera-App zu verwenden.
Wenn deine Kameraprobleme aufhören, bedeutet das, dass das Problem von einer deiner heruntergeladenen Apps herrührt. Du kannst versuchen, Apps auf deinem Smartphone zu deinstallieren, bis das Problem außerhalb des Sicherheitsmodus nicht mehr auftritt.
Profi-Tipp: Beginne mit den Apps, die du heruntergeladen hast, bevor du die Kameraprobleme bemerkt hast, denn das sind die wahrscheinlichsten Übeltäter!
Defektes Kameramodul
Wenn deine Kameraprobleme begannen, nachdem dein Smartphone einen starken Aufprall erlitten hat, Wasser eingedrungen ist oder du dein Smartphone an deinem Motorrad befestigt hast, ohne eine spezielle Vorrichtung zur Vibrationsdämpfung zu verwenden (Die Vibrationen von Motorrädern können deine Kamera zerstören!), ist der Grund für deine Kameraprobleme wahrscheinlich ein defektes Kameramodul. Das Kameramodul kann bei großen Stürzen oder anhaltenden niederfrequenten Vibrationen brechen oder sich lösen, so dass das komplizierte Modul nicht mehr funktioniert. Wenn dies der Fall ist, keine Sorge, denn du kannst deine Galaxy S20-Kamera mit Hilfe einer unserer Anleitungen zum Austausch der Kamera ersetzen!
Hier findest du eine Liste mit Anleitungen für die Rückkameras der verschiedenen Galaxy S20-Modelle:
Und hier sind alle unsere Anleitungen zur Frontkamera:
Verwandte Seiten
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Oplossing bij oorzaak 4 lukte bij mij niet omdat de camera app bij openen meteen een foutmelding gaf. Wat mij wel lukte was om via instellingen en dan onder apps naar camera app te gaan. Onder camera settings vind je reset settings. Dat lostte bij mij het issue op
Job Pannekoek - Antwort Teilen
S20+5 camera works after reset but front works fine as soon as I press to take sefie goes into camera fail message
probouchard bouchard - Antwort Teilen
Mine is on both.. sucks.. any suggestions anyone?
Donn Elliott - Antwort Teilen
Ik heb behalve optie 7 alles geprobeerd. Ik blijf bij de selfie camera een fout melding krijgen. Heb zelfs de telefoon gewiped in het systeem voordat de telefoon aan gaat. En zonder nieuwe geinstaleerde apps er op gaf hij nog de melding. Ik heb geen motor maar liet hem wel vaak uit me handen vallen. Goed hoesje er om heen want het scherm is nog heel. However de fout melding kwam na een update, en niet na het vallen.. verder ben ik atechnisch en vind ik dit allemaal al een hele overwinning. Wat moet ik nu doen dan?
Adhdaantje - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 73,871
