Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Peel up and/or scrape away any remaining battery adhesive before cleaning the battery well surface with isopropyl alcohol and a lint free cloth.
  • If you used isopropyl alcohol, wait ten minutes before installing the new battery to allow the alcohol to completely evaporate.
  • During reassembly, if your new battery doesn't come with pre-applied adhesive, apply some to the well. Then, firmly press the new battery into place.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
Entferne den Akku.
Ziehe die Kleberreste nach oben ab und schabe sie weg, bevor du das Akkufach mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigst.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang mit dem Einbau des Akkus, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, musst du erst einige im Akkufach anbringen. Drücke dann den Akku fest an.
Verwende einen einmal ausgebauten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
