Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Pry up the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Battery Replacement, Pry up the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
Pry up the battery
  • Do not proceed with this step until the battery is lifted enough to easily insert an opening pick underneath the battery. If the battery is still firmly glued into place, you risk piercing the battery with your pick and causing a dangerous thermal event.
  • Once the battery lifts, don't apply isopropyl alcohol, or it may seep into the fingerprint sensor and damage your screen.
  • Insert an opening pick underneath the bottom edge of the battery and twist to loosen the battery adhesive.
Beginne nicht mit diesem Schritt, bevor der Akku soweit angehoben ist, um ein Plektrum leicht unter den Akku einzuschieben. Wenn der Akku noch zu sehr festklebt, besteht die Gefahr, dass das Plektrum den Akku beschädigt und er sich entzündet oder explodiert.
Sobald der Akku entnommen wurde, darf kein Isopropylalkohol verwendet werden, da dieser sonst in den Fingerabdrucksensor eindringen und das Display beschädigen könnte.
Setze ein Plektrum unter die Unterkante des Akkus ein und verdrehe es, bis sich der Akkukleber ablöst.
