Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2020 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • New iPhone, same opening procedure. Pentalobes? Gone. Heat? Applied. iSclack? Sclacking.
  • Opening just one iPhone is a little overdone, so why not try two? We'll keep the iPhone 8 comparison going and see just how similar these phones are.
  • If the similarities are more than superficial, you might even be able to repair an iPhone SE using iPhone 8 parts—or vice versa. With both phones open, they certainly look like doppelgängers.
  • Backward-compatible or cross-compatible parts could be a real boon for third-party repair now that OEM repair is less certain than ever.
Neues iPhone, gleicher Öffnungsvorgang. Pentalobes? Herausgedreht. Hitze? Angewendet. iSclack? Sclackt.
Nur ein iPhone zu öffnen haben wir schon oft gemacht, warum also nicht gleich zwei? Wir machen mit den iPhone 8-Vergleich weiter, um zu sehen, wie ähnlich sich diese beiden Handys sind.
Wenn die Ähnlichkeiten nicht nur oberflächlicher Natur sind, kannst du vielleicht sogar ein iPhone SE mit Teilen aus dem iPhone 8 reparieren und umgekehrt. Geöffnet sehen sie auf jeden Fall wie Doppelgänger aus.
Rückwärtskompatible oder kreuzkompatible Teile könnten für die Reparatur durch Dritte ein wahrer Segen sein, vor allem jetzt, wo OEM-Reparaturen unsicherer als je sind.
