Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2020 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Our testing shows that the Taptic Engine and main speaker are interchangeable between the 8 and SE!
  • That means fewer parts to hunt down and cheaper replacements, which is a win for everyone involved.
  • Turning to the battery, the capacity is the same as in the iPhone 8, ringing in at 6.96 Wh. That's up slightly from the original SE's 6.21 Wh, and much lower than the (much larger) iPhone 11's 11.91 Wh.
  • When Apple retired 3D Touch in the iPhone 11 Pro series, they made the displays a bit thinner and batteries a bit thicker. The new SE also lacks 3D Touch, but the batteries are the exact same size. What was the sacrifice for?
  • Answer: Probably to save money and hit that sweet $399 price point.
  • Alternative answer: Apple wants us to forget that 3D Touch ever happened. We remember.
  • Unfortunately, though the batteries match in size and capacity, the connector has changed—meaning that batteries cannot be swapped between models, unlike the other components seen here.
Unsere Tests zeigen, dass die Taptic Engine und der Hauptlautsprecher beim 8 und SE gegenseitig auswechselbar sind!
Das heißt, dass man nach weniger Ersatzteilen suchen muss und der Austausch günstiger ist, was für alle Beteiligten ein Vorteil ist.
Wenden wir uns dem Akku zu. Er hat die gleiche Kapazität wie der des iPhone 8 mit 6,96 Wh. Das ist etwas mehr als die 6,21 Wh des originalen SE und wesentlich weniger als die 11,91 Wh des (viel größeren) iPhone 11.
Als Apple den 3D Touch aus der iPhone 11 Pro Reihen entfernte, haben sie das Display etwas dünner und die Akkus etwas dicker gestaltet. Dem neuen SE fehlt ebenfalls der 3D Touch, aber die Akkus haben immer noch genau die gleiche Größe. Wozu also diente das Opfer?
Antwort: Wahrscheinlich, um Kosten einzusparen und auf die 479 € zu kommen.
Alternative Antwort: Apple möchte, dass wir die Existenz von 3D Touch ganz vergessen. Tun wir aber nicht.
Obwohl die Akkus von der Größe und der Kapazität her passen, ist der Stecker leider abgeändert worden. Das heißt die Akkus können, im Gegensatz zu anderen Komponenten, nicht unter den Modellen ausgetauscht werden.
