Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Google Pixel 4 XL Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Don't reuse the battery if it has been deformed or damaged, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Lift the battery up, away from the phone to remove it.
  • To install a replacement battery:
  • Remove any remaining adhesive from the battery well.
  • If you're using stretch release adhesive, apply them onto the battery. Otherwise, apply some double-sided tape, or pre-cut adhesive strips in the phone's battery well, being careful not to cover the charge port flex cable. Peel away any tape liners to expose the adhesive.
  • Temporarily re-connect the battery's connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly positioned.
  • Lay the battery in place and press firmly.
  • Disconnect the battery connector from its motherboard socket and resume re-assembly.
Einen einmal ausgebauten Akku darfst du nicht wieder verwenden, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät.
So wird der neue Akku eingebaut:
Entferne alle Kleberreste aus der Vertiefung für den Akku.
Wenn du elastische Klebestreifen verwendest, dann bringe sie jetzt am Akku an. Wenn nicht, dann befestige doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen in der Vertiefung für den Akku. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel zum Ladeanschluss nicht überklebst. Ziehe alle Schutzfolien ab, damit die Klebeflächen freigelegt werden.
Schließe den Akkustecker vorläufig am Anschluss auf der Hauptplatine an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku in der richtigen Position eingebaut ist.
Lege den Akku passend in seine Vertiefung und drücke ihn fest.
Trenne den Akku wieder von der Hauptplatine ab und baue das Gerät wieder zusammen.
