Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
iPhone 12 Display Assembly Replacement, Disconnect the display cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display Assembly Replacement, Disconnect the display cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display cable connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
