Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X zentrales Chassis ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Peel up the USB port cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Peel up the USB port cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently peel the taped USB port ribbon cable off of the heatsink.
  • Depending on your model of Xbox, the adhesive may be on the underside of the cable. If so, use an iOpener or hair dryer to heat the cable.
Ziehe das angeklebte Flachbandkabel der USB-Anschlüsse vorsichtig vom Kühlkörper.
Je nach Modell deiner Xbox kann das Kabel an der Unterseite festgeklebt sein. Erwärme das Kabel in diesem Fall mit einem iOpener oder Haartrockner.
