Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Screen Removal, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Screen Removal, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The battery press connector is attached to the underside of the display cable bracket on the screw hole side.
  • Insert the flat end of a spudger under the display cable bracket and lift up to disconnect the battery press connector from the logic board.
  • Take care to pry only under the edge of the connector to prevent damaging the socket itself and surrounding components.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
  • Don't try to remove the display cable bracket as it's attached to the battery by the battery cable.
Der Akkustecker ist an der Unterseite der Displaykabel-Halterung an der Seite mit dem Schraubenloch befestigt.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Displaykabel-Halterung und hebe sie an, um den Akku-Druckstecker vom Logic Board abzutrennen.
Achte darauf, nur unter der Kante des Steckers zu hebeln, um Schäden am Anschluss und den umliegenden Komponenten zu vermeiden.
Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
Versuche nicht, die Displaykabel-Halterung zu entfernen, sie ist noch über das Akkukabel am Akku befestigt.
