Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht unabhängig davon verwendet werden.
Folge dieser Anleitung, um das Display deines iPad mini 5 Wi-Fi auszubauen.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell, daher sind gewisse visuelle Unterschiede möglich, die aber die Vorgehensweise nicht beeinflussen.
Was du brauchst
Wenn das Display gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht, und du dich bei der Reparatur nicht verletzt.
Klebe überlappende Klebebandstreifen auf das Display des iPads, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu befolgen. Sobald das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es warscheinlich weiter brechen, während du arbeitest, und es muss möglicherweise Metallwerkzeug verwendet werden, um das Glas zu entfernen.
Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
Lasse das zweite Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
Um zu vermeiden, dass die Kabel zu sehr angespannt werden, halte das Display senkrecht zum Rahmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 1,3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Displaykabel-Halterung befestigt ist.
Senke das Display zu einem Winkel von ungefähr 30° über dem Rahmen ab.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Displaykabel-Halterung und hebe sie an, um den Akku-Druckstecker vom Logic Board abzutrennen.
Benutze eine Pinzette, um den Clip der Displaykabel-Halterung unter der Kante des Rahmens herauszuholen.
Drehe die Displaykabel-Halterung zum Akku hin.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Touchscreen-Stecker vom Logic Board abzutrennen.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den zweiten sowie den dritten Displaystecker abzutrennen.
Entferne das schwarze Klebeband an den linken, rechten und oberen Kanten des Displays nicht. Damit wird das Display an der Glasfront befestigt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
