Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 10,5" öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
iPad Pro 10.5" Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 10.5" Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 10.5" Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to disconnect the two visible display flex connectors by gently prying them straight up from their sockets.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Heble die beiden sichtbaren Flachbandkabelstecker vorsichtig mit dem Spudger gerade aus ihren Anschlüssen hoch und trenne sie ab.
Um Press-Fit Verbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
