Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master 3 for Mac Füße (Schraubenabdeckung) entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Logitech MX Master 3 for Mac Mouse Feet (That Cover Screws) Removal, Soften the mouse feet adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Mouse Feet (That Cover Screws) Removal, Soften the mouse feet adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Mouse Feet (That Cover Screws) Removal, Soften the mouse feet adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Flip the mouse's power switch into the OFF position, unplug any cables, and flip it over so the feet are facing up.
  • The unique shape of some mice can prevent them from laying flat. If you need to, lay your mouse on a soft towel to prevent wobble.
  • If you're planning to reuse your existing mouse feet, note that the adhesive needs to be thoroughly heated for them to be cleanly removed.
  • Heat an iOpener and apply it to each of the mouse feet for about one minute each.
  • Alternatively, you can use a hair dryer to soften the mouse feet adhesive.
  • When using a hair dryer, don't heat the feet for more than a couple seconds at a time—anything hotter than just warm to the touch risks melting or warping the plastic lower case.
  • The information sticker adhesive may soften during this step, but you don't need to remove it.
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf gerade so heiß sein, dass du sie noch anfassen kannst, anderenfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
Es kann sein, dass der Kleber am Infosticker weich wird, du brauchst ihn aber nicht entfernen.
