Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A32 5G 후면 커버 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
Samsung Galaxy A32 5G Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Secure a suction handle to the bottom edge of the back cover, as close to the edge as possible.
  • If the back cover is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
  • In case you have trouble creating a gap, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Insert an opening pick into the gap you created.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
후면 커버 오른편 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
후면 커버가 손상된 경우 흡입 손잡이가 붙지 않을 수 있습니다. 흡입 손잡이를 강력한 테이프로 들어 올리거나 초강력 접착제로 제자리에 붙이고 굳혀서 계속 진행할 수 있도록 하세요.
흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
틈을 만드는 것이 어렵다면 더 열을 가하여 접착제를 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
만들어진 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 재봉합되지 않도록 그자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
