Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Rückseite erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den Kleber zu lösen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Smartphone nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  2. Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Setze einen Plektrum ein: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Setze einen Plektrum ein: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Setze einen Plektrum ein: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugnapf an der unteren Kante der Rückabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Wenn die Rückabdeckung Risse hat, haftet der Sauggriff möglicherweise nicht. Versuche die Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Sauggriff mit Sekundenkleber fest und lass ihn aushärten, damit du fortfahren kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Sauggriff, um einen kleinen Spalt zwischen ihr und dem Rahmen zu schaffen.
    • Wenn du Probleme hast, einen Spalt zu schaffen, erhitze die Rückabdeckung noch mehr, um den Klebstoff weiter aufzuweichen. Befolge die Anweisungen für die Benutzung des iOpeners, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber zu zerschneiden.
    • Lass den Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
  3. Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Zerschneide den Klebstoff: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Zerschneide den Klebstoff: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Klebstoff zu zerschneiden.
    • Lass die Plektren im Spalt stecken, um zu verhindern, dass der Klebstoff sich wieder verschließt.
  4. Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Klebstoff schwer schneiden lässt, ist er höchstwahrscheinlich abgekühlt. Lege den iOpener wieder ein bis zwei Minuten auf, um ihn wieder zu erwärmen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die linke untere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Klebstoff aufzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückseite entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die hintere Abdeckung.
    • Trage gegebenenfalls neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
    • Befestige die neue Rückabdeckung mit einem vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Übe nach dem Anbringen der Rückabdeckung mehrere Minuten lang starken, gleichmäßigen Druck auf dein Smartphone aus, damit der Klebstoff eine gute Verbindung eingeht - ein Stapel schwerer Bücher eignet sich gut.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
230.109 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.535 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
What? Where is the rest of this Manual? There's more to a screen replacement then taking the old screen off? There is also components that still need to be swapped over like the Mother board, the Charge Port, the Cameras etc....
BP 674 - Antwort
It is only for taking off the BACK. THERE IS ALSO A GUIDE FOR SCREEN REPLACEMENT.
Poli Poli -
I have a question What would cause my bluetooth and my wifi to start randomly stop working after an update from samsung and now i cant goto a further update? or a before update?
Tony Guido - Antwort
Absolutely useless, just the first step of 20
Family name - Antwort
Just useless, first step of over 20 steps
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 10,036
