Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A32 5G Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy A32 5G Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Secure a suction handle to the bottom edge of the back cover, as close to the edge as possible.
  • If the back cover is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
  • In case you have trouble creating a gap, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Insert an opening pick into the gap you created.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Befestige einen Saugnapf an der unteren Kante der Rückabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Wenn die Rückabdeckung Risse hat, haftet der Sauggriff möglicherweise nicht. Versuche die Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Sauggriff mit Sekundenkleber fest und lass ihn aushärten, damit du fortfahren kannst.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Sauggriff, um einen kleinen Spalt zwischen ihr und dem Rahmen zu schaffen.
Wenn du Probleme hast, einen Spalt zu schaffen, erhitze die Rückabdeckung noch mehr, um den Klebstoff weiter aufzuweichen. Befolge die Anweisungen für die Benutzung des iOpeners, um Überhitzung zu vermeiden.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber zu zerschneiden.
Lass den Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
