Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Rückabdeckung zum Austausch des Akkus abnehmen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Steam Deck Back Cover Removal for Battery, Remove the back cover screws: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a Phillips driver to remove the eight screws securing the back cover:
  • Four 9.5 mm screws
  • Four 5.8 mm screws
  • Despite the standards, Phillips screwdrivers can vary in size and shape—two drivers labeled as the same size may fit differently in the same screw. Use the size that fits the snuggest into the screw head.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your Steam Deck.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm Schrauben
Vier 5,8 mm Schrauben
Kreuzschlitzschraubendreher sind zwar standardisiert, trotzdem kann es sein, dass Schraubendreher mit der gleichen Markierung unterschiedlich gut in die Schraubenköpfe passen. Verwende die Größe, die am besten passt.
Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und stelle sicher, dass sie genau dorthin zurückkehrt, wo sie herkommt, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
