Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Samsung Galaxy S21 Ultra Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the back cover.
  • During reassembly:
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers.
  • Use some high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to wipe away any adhesive residue.
  • If you're using custom-cut adhesives, follow this guide.
  • If you're using double-sided tape, follow this guide.
Entferne die Rückabdeckung.
Während des Wiederzusammenbaus:
Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
