Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 für Reparaturen öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
How to open the iPhone SE 2022 for repairs, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to open the iPhone SE 2022 for repairs, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to open the iPhone SE 2022 for repairs, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Secure a suction handle to the lower half of the front panel, as close to the home button as possible.
  • Lift the front panel with the suction handle to create a small gap between the front panel and the frame.
  • If you have trouble creating a gap, apply more heat to the bottom half of the screen to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen's plastic bezel.
Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte des Frontpanels, und zwar so nah wie möglich beim Home Button.
Hebe das Frontpanel mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen. Frontpanel und Rahmen zu erzeugen.
Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, erhitze. die untere Hälfte des Displays noch mehr, um den Kleber. weiter aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
Setze ein Plektrum in den so entstandenen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
