Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung! Sie ist Teil einer andere Anleitungen ist nicht dazu gedacht, eigenständig benutzt zu werden.
Bei dieser Anleitung wurde das (internationale) A2783 Modell benutzt.
Benutze diese Anleitung, um das iPhone SE 2022 für Reparaturen zu öffnen.
Beim Zusammenbau wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponente wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
Entferne die beiden 3,4 mm Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhone, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht anbringen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Duct Tape) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Wenn du einen Saugheber verwendest, befolge die nächsten beiden Schritte, um die Rückseite aus Glas zu lösen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte des Frontpanels, und zwar so nah wie möglich beim Home Button.
Hebe das Frontpanel mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen. Frontpanel und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den so entstandenen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines iPhones ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das linke untere Plektrum an der linken Kante deines iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Halte nahe der linken oberen Ecke des Displays an.
Schiebe das untere rechte Plektrum an der rechten Kante des iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Halte nahe an der rechten oberen Ecke des Displays an.
Entferne die Plektren.
Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Unterkante des Displays anzuheben.
Entferne den Saugheber.
Setze ein Plektrum unter die linke obere Ecke des Displays.
Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten in Richtung Ladeanschluss, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse befestigt ist.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es senkrecht stehen bleibt, während du am iPhone arbeitest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
