Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone SE 2022 Battery Replacement, Peel off the battery pull-tab: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement, Peel off the battery pull-tab: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement, Peel off the battery pull-tab: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire. If possible, use your fingernails or blunt tweezers. Only use pointed tweezers if you can't manage to peel off the adhesive with another tool.
  • Peel back the first battery adhesive tab from the bottom right edge of the battery.
Achte darauf, dass der Akku nicht mit deinem Werkzeugs angestochen oder beschädigt wird. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten. Benutze nach Möglichkeit nur deine Fingernägel oder eine stumpfe Pinzette. Verwende nur dann eine spitze Pinzette, wenn es mit einem anderen Werkzeug nicht geht.
Ziehe die erste Zuglasche von der unteren rechten Kante des Akkus ab.
