Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn dein iPhone ein gesprungenes Display hat, solltest du dass Glas mit Klebeband überkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhone, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor dem Glas zu schützen, das sich während der Reparatur gelöst hat.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht anbringen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Duct Tape) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles andere nicht klappt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  4. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In den nächsten beiden Schritten wird die Verwendung der Anti-Clamp gezeigt, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die ersten drei Schritte, um eine alternative Methode zu finden.
    • Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Anti-Clamp findest du in dieser Anleitung.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
    • Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
    • Wenn du feststellst, dass die Oberfläche deines iPhones für die Anti-Clamp zu rutschig ist, kannst du mit Klebeband eine griffigere Oberfläche schaffen.
  5. iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
  6. iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Frontpanel-Kleber erhitzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du einen Saugheber verwendest, befolge die nächsten beiden Schritte, um die Rückseite aus Glas zu lösen.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein iPhone SE 2022 nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  8. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte des Frontpanels, und zwar so nah wie möglich beim Home Button.
    • Hebe das Frontpanel mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen. Frontpanel und Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, erhitze. die untere Hälfte des Displays noch mehr, um den Kleber. weiter aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den so entstandenen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
  9. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines iPhones ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu hart zum Durchschneiden wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Benutze deinen iOpener zwei bis drei Minuten lang, um den Kleber wieder aufzuwärmen.
    • Schiebe das linke untere Plektrum an der linken Kante deines iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Halte nahe der linken oberen Ecke des Displays an.
    • Versuche nicht die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse abzuhebeln, da sie mit Clips befestigt ist, die brechen könnten.
  11. iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das untere rechte Plektrum an der rechten Kante des iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um Schäden an den Komponenten im Inneren zu vermeiden.
    • Halte nahe an der rechten oberen Ecke des Displays an.
  12. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Plektren.
    • Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Unterkante des Displays anzuheben.
    • Hebe das Display nicht mehr als 15° an, da sonst das Risiko besteht, dass die Flachbandkabel, mit denen das Display verbunden ist, zu sehr angespannt werden oder reißen.
    • Entferne den Saugheber.
  13. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die linke obere Ecke des Displays.
    • Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
  14. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Frontpanel-Clips lösen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Frontpanel-Clips lösen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten in Richtung Ladeanschluss, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse befestigt ist.
  15. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Display anheben: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Display anheben: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Display anheben: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Versuche noch nicht das Display komplett vom restlichen iPhone zu entfernen, da es noch über mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es senkrecht stehen bleibt, während du am iPhone arbeitest.
  16. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Untere Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Displaykabelhalterung befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm lange Schrauben
    • Zwei 2,8 mm lange Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet, so dass sie beim Zusammenbau wieder an ihren angestammten Platz zurück kommen. Wenn eine Schraube an der falschen Stelle sitzt, kann das Smartphone dauerhaft beschädigt werden.
  17. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Untere Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Untere Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam die untere Displaykabelhalterung mit einer Pinzette.
  18. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben heraus und trenne ihn ab.
  19. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Die Kabel für das Display und den Touchscreen verlaufen übereinander. Damit sie nicht beschädigt werden, musst du immer zuerst das obere Kabel abtrennen, niemals darfst du beide Kabel gleichzeitig abtrennen.
    • Heble die Stecker der unteren beiden Displaykabel mit der Spudgerspitze nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker - auch nur ganz wenig - falsch sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  20. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
  21. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit vorsichtig mit einer Pinzette.
  22. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Frontsensoreinheit abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Frontsensoreinheit abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Frontsensoreinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  23. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit.
  24. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Halterung des Lightning-Anschlusses losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei Schrauben heraus, mit denen die Halterung des Lightning-Anschlusses befestigt ist:
    • Eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
    • Eine 2,7 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube
  25. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Halterung des Lightning-Anschlusses entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Halterung des Lightning-Anschlusses entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Lightning-Anschlusses mit einer Pinzette.
  26. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Flachbandkabel der WiFi-Diversity-Antenne ablösen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Flachbandkabel der WiFi-Diversity-Antenne ablösen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Flachbandkabel der WiFi-Diversity-Antenne ablösen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe behutsam ein Plektrum zwischen das Antennen-Flachbandkabel und den oberen Teil des Lautsprechers.
    • In diesem Bereich ist das Flachbandkabel ein wenig mit dem Lautsprecher verklebt. Wenn sich das Kabel nicht leicht vom Lautsprecher lösen lässt, dann erwärme es ein bisschen mit einem iOpener oder Haartrockner. Der Kleber wird dadurch weich und das Kabel löst sich besser
  27. iPhone SE 2022 Akku tauschen, WiFi-Diversity-Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, WiFi-Diversity-Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der WiFi-Diversity-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Der Anschluss für diesen Stecker sitzt lose zwischen dem Lautsprecher und der Taptic Engine, so dass es etwas schwierig ist, das Kabel abzutrennen. Es ist hilfreich, wenn du den Anschluss des Steckers bei dieser Prozedur mit einem Plektrum nach unten drückst.
    • Es kann etwas knifflig sein, diesen Stecker wieder anzuschließen. Es geht leichter, wenn du die Flachbandkabel mit einer Pinzette so hältst, dass der Stecker in den Anschluss passt. Drücke ihn dann behutsam mit dem flachen Ende senkrecht nach unten, bis er einrastet.
  28. iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der WiFi-Diversity-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
  29. iPhone SE 2022 Akku tauschen, WiFi-Diversity-Antenne entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, WiFi-Diversity-Antenne entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die WiFi-Diversity-Antenne mit einer Pinzette.
  30. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,1 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem speziellen Schraubendreher oder Bit entfernen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
  31. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne den Erdungskontakt an der linken Kante der Taptic Engine mit einer Pinzette.
  32. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Antennenkabelanschluss hochhebeln: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Antennenkabelanschluss hochhebeln: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble den Antennenkabelanschluss mit der Spudgerspitze nach oben vom darunterliegenden Stecker der Taptic Engine weg.
  33. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  34. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine behutsam mit einer Pinzette.
  35. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Der Akku dieses iPhones ist mit vier elastischen Klebestreifen befestigt, zwei oben und zwei unten.
    • Bei jedem dieser Klebestreifen befindete sich am Ende eine schwarze Zuglasche, die ein wenig mit der Vorderseite oder der kurzen Kante des Akkus verklebt ist.
  36. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen ablösen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku nicht mit deinem Werkzeugs angestochen oder beschädigt wird. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten. Benutze nach Möglichkeit nur deine Fingernägel oder eine stumpfe Pinzette. Verwende nur dann eine spitze Pinzette, wenn es mit einem anderen Werkzeug nicht geht.
    • Ziehe die erste Zuglasche von der unteren rechten Kante des Akkus ab.
  37. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Elastische Zuglaschen herausziehen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Elastische Zuglaschen herausziehen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Fasse die erste Zuglasche mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des iPhones hin.
    • Ziehe fest genug, so dass der Klebestreifen unter Spannung bleibt, aber auch nicht zu stark. Lasse dem elastischen Klebestreifen Zeit, um sich auszudehnen und unter dem Akku hervorzukommen.
    • Drücke nicht auf den Akku. Halte das iPhone an den Seiten fest.
    • Versuche die Streifen während dieses Vorgangs flach und glatt zu halten. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht nur in der Mitte oder auf einer Seite.
    • Ziehe in einem flachen Winkel, so dass der Streifen nicht an der Akkukante schabt.
    • Der Streifen reißt nicht so leicht, wenn du ihn herausziehst und gleichzeitig um die Pinzette wickelst. Wiederhole das so lange, bis der Streifen ganz herausgekommen ist.
    • Wenn der Streifen doch abreißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu erreichen und weiter herauszuziehen. Heble aber nicht unter dem Akku.
    • Wenn einer der Streifen unter dem Akku abgerissen ist und nicht herausgeholt werden kann, dann versuche zuerst die anderen Streifen zu entfernen und dann mit den nachfolgenden Schritten weiterzumachen.
  38. iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Fasse die anderen drei Zuglaschen mit den Fingern oder der stumpfen Pinzette und ziehe sie vom Akku weg zur Unterseite des IPhones hin.
    • Verfahre genauso wie für den vorherigen Streifen: drücke den Akku nicht nach unten, halte den Streifen flach und ziehe in einem flachen Winkel.
    • Wenn einer der Streifen unter dem Akku abgerissen ist und nicht herausgeholt werden kann, dann mache mit den nachfolgenden Schritten weiter.
  39. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Wenn ein Streifen abgerissen ist: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Wenn ein Streifen abgerissen ist: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Wenn ein Streifen abgerissen ist: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Wenn doch einer der Streifen abgerissen ist und der Akku noch am Rückgehäuse festklebt, dann tröpfle etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) nahe bei diesem Streifen unter den Akku.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
    • Hebe den Akku vorsichtig mit einem Plektrum oder dem flachen Ende des Spudgers an.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle, falls nötig, noch etwas mehr Alkohol darunter, so dass der Kleber noch mehr aufgeweicht wird. Achte daruf, dass der Akku nicht verformt oder angestochen wird.
  40. iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Wenn du keinen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindesten 90%ig) zur Verfügung hast, kannst du einen erwärmten iOpener mindestens drei Minuten lang auf die Glasrückseite legen, um die elastischen Klebestreifen zu lösen.
    • Setze eine Kunststoffkarte unter die Unterkante des Akkus ein.
    • Schiebe die Kunststoffkarte an der Kante des Akkus entlang und trenne den Kleber auf, so dass sich der Akku vom Gehäuse ablöst.
    • Heble den Akku behutsam mit der Karte hoch.
  41. iPhone SE 2022 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku.
    • Wenn noch etwas Alkohol im Smartphone verblieben ist, dann wische ihn sorgfältig mit etwas Filterpapier oder einem fusselfreien Tuch weg oder lasse ihn erst auftrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Wenn der neue Akku keine Klebestriefen hat, dann klebe ihn mit Hilfe dieser Anleitung wieder fest.
    • Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Dadurch beugst du verschiedenen Schwierigkeiten vor und vereinfacht die Fehlersuche.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein iPhone an und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringst und es wieder zusammenklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folgen den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.936 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repairnongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Colin Ng - Antwort
Where can I get the replacement Battery? For the moment I only seem to find some for the SE 2020.
jenfab - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 57
Letzte 7 Tage: 387
Letzte 30 Tage: 1,626
Insgesamt: 24,560
