Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone SE 2022 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab the three other pull-tabs with your fingers or blunt nosed tweezers and pull them away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
Fasse die anderen drei Zuglaschen mit den Fingern oder der stumpfen Pinzette und ziehe sie vom Akku weg zur Unterseite des IPhones hin.
Verfahre genauso wie für den vorherigen Streifen: drücke den Akku nicht nach unten, halte den Streifen flach und ziehe in einem flachen Winkel.
Wenn der Streifen doch abreißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu erreichen und weiter herauszuziehen. Heble aber nicht unter dem Akku.
Wenn einer der Streifen unter dem Akku abgerissen ist und nicht herausgeholt werden kann, dann mache mit den nachfolgenden Schritten weiter.
