Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone SE 2022 Battery Replacement, If the adhesive strips broke off: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement, If the adhesive strips broke off: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement, If the adhesive strips broke off: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, remove it by adding a few drops of isopropyl alcohol (90% or greater) underneath the battery near the stuck strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use an opening pick or the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
Wenn doch einer der Streifen abgerissen ist und der Akku noch am Rückgehäuse festklebt, dann tröpfle etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) nahe bei diesem Streifen unter den Akku.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
Hebe den Akku vorsichtig mit einem Plektrum oder dem flachen Ende des Spudgers an.
Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle, falls nötig, noch etwas mehr Alkohol darunter, so dass der Kleber noch mehr aufgeweicht wird. Achte daruf, dass der Akku nicht verformt oder angestochen wird.
