Zum Hauptinhalt wechseln
Front Panel-Baugruppe entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Front Panel Assembly Removal, Remove the vibration isolator: Schritt 0, Bild 1 von 3 Front Panel Assembly Removal, Remove the vibration isolator: Schritt 0, Bild 2 von 3 Front Panel Assembly Removal, Remove the vibration isolator: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up the vibration isolator near the bottom-right corner of the device.
  • Take care not to puncture or tear the home button ribbon cable.
  • Remove the vibration isolator.
Heble den Vibrationsdämpfer in der rechten unteren Ecke des Gerätes mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Achte dabei auf das Flachbandkabel zum Home Button, es darf nicht reißen.
Entferne den Vibrationsdämpfer.
