Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone X Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone X Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone X Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. This special stretch-release adhesive loses its tack when stretched and then comes out in your hand, allowing you to lift out the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for some additional steps for removing broken strips.
  • To increase your odds of success:
  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
  • Keep the strips flat and unwrinkled as you pull.
  • Pull very slowly, giving the strip time to stretch and separate. It takes around 15-30 seconds of stretching to remove each strip.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag along the bottom edge of the battery.
  • If a strip does break off underneath the battery and cannot be retrieved, move on to the other strips and then continue with the additional steps below.
In den folgenden Schritten wirst du jede Zuglasche herausziehen, um langsam die Klebestreifen unter dem Akku zu dehnen. Diese speziellen "Stretch-Release" Bänder verlieren ihre Klebekraft, wenn sie gedehnt werden, dann hast du sie in der Hand und kannst den Akku leicht entnehmen.
Rege dich nicht auf, wenn ein Band zerreißt! Es klappt nicht immer so, wie beabsichtigt. Lies weiter, um herauszufinden, wie du ein gerissenes Band entfernen kannst.
Um deine Chancen zu verbessern:
Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
Halte die Klebestreifen flach und faltenfrei während du ziehst.
Ziehe sehr langsam und lasse dem Klebestreifen Zeit, sich zu lösen. Der Streifen braucht 15 bis 30 Sekunden bis er sich löst.
Ziehe in einem flachen Winkel, so dass der Streifen sich nicht an der Unterkante des Akkus verhakt.
Wenn ein Streifen unter dem Akku reißt und nicht hervor geholt werden kann, dann fahre mit den anderen Streifen fort und folge dann den zusätzlichen nachfolgenden Schritten.
