Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
Schritt 11
Samsung Galaxy S21 Plus Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the back cover.
  • During reassembly:
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers. Use some high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to wipe away any adhesive residue.
  • If you're using custom-cut adhesives, follow this guide.
  • If you're using double-sided tape, follow this guide.
Entferne die Rückabdeckung.
Während des Zusammenbaus:
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Benutze etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig), um alle Reste wegzuwischen.
Wenn du für Samsung zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
